沟通解决问题第一步
第11楼2013/12/14
标准物质说明一切
会师楼
第12楼2013/12/14
用标准物质 鉴定你们的实验误差是 靠谱的 这条建议好
dooby
第13楼2013/12/16
这个肯定有关系啊
li_aiqin2010
第14楼2013/12/16
新手或操作少一般分析结果容易偏高。这是共性
学习新知识
第15楼2013/12/16
人为误差 正常的, 定容了 转移过程 还有取样等等 都是会导致人为差异 一般会考虑进去的
c244328649
第16楼2013/12/16
嗯,这个不会,没整过呢。
第17楼2013/12/16
第18楼2013/12/16
就是让你分析标准物质 就知道差哪里了!或者说谁更接近真实值
第19楼2013/12/16
嗯,对的。
第20楼2013/12/16
嗯。
