杨建龙
第11楼2013/12/14
一堆杂峰,好像是三个没分开的峰。。。
第12楼2013/12/14
二异壬酯和二壬酯是同分异构体
forth
第13楼2013/12/16
浓度提高点,会出峰的,有149、167、293的碎片,293定量。
hw0178
第14楼2013/12/16
我们测试香精的塑化剂时候,DINP 采用的是149、127、167、293,定量离子用149,经常碰到的情况是149有响应,其他三个离子没有响应,所以我们判没有。但是同样的样品,送至外单位第三方检测时候,他们算我们含有,而且含量还不低,我们指出是假阳性,外单位不认可我们的意见,该怎么判断呢?
ningmeng
第15楼2013/12/17
是走的16种混标不出峰 这样是不是还需单独走DINP的单标在分别计算样品结果呢
第16楼2013/12/17
我们也遇到过这样的情况 定量离子有峰但3个定性离子没峰报告也出结果了的 后来问了大家都说这样应该是没有的
第17楼2013/12/17
不用,DINP的碎片293可以定量,没有干扰。
轻风淡云
第18楼2013/12/18
同感,我也想知道这种情况如何出报告。
PanAm
第19楼2014/01/15
如果各特征质量均被干扰,我们是不以GS-MS判定的,换LC-QQQ测试,一般可以去除干扰。
Lee-L
第20楼2014/02/05
我做DINP时也比较难做,首先DINP是多峰,其次它的响应比起其他塑化剂来说要低,所以我一般会把它的浓度做大些!
