sukiliang
第11楼2013/12/16
我们没有毛细管电泳的这台设备呢!不知道这套设备怎么使用,如果适合的话明年申请预算的时候可以跟主管提议!
第12楼2013/12/16
呵呵,有人能收藏,是我写应用贴子的动力!我写的东西都比较基础!
第15楼2014/01/02
虽说回收率没有数量级的区别,但是4:6的比例还是回收率好点的!
hujiangtao
第16楼2014/01/02
猪尿不用前处理直接过柱子就行,就是味道比较大,我们考核的时候都是直接过柱
dooby
第17楼2014/01/28
这个确实很有心啊
abcde
第18楼2014/01/30
猪尿样品应该要先酶解吧?
第19楼2014/01/30
能力认证一般都是加标的,无需先酶解!酶解主要针对结合态的莱克多巴胺!
第20楼2014/02/06
万一不是加标的,是喂入的怎么办?恰好您的考核样中游离态的莱克多巴胺又没检出!
symmacros
第13楼2014/01/01
6:4比4:6的异丙醇和乙酸乙酯难吹干,可能由于乙酸乙酯的沸点比IPA的沸点低一点,但估计相差可能不会很大。
ie4680180
第14楼2014/01/01
能力验证考技术也靠心理.呵呵
