  • hyslqpp
    第11楼2013/12/11
    谢谢您耐心解答?请问标准要求为铅≤1mg/kg,我不求准确定量,只求能确定是真的小于某个值的,能否操作?谢谢啦!不知道老板当初千选万选为什么选了ICP-OES……
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:就是仪器检出限满足不了测试,建议换AFS或者ICP-MS等去看看
  • 依风1986
    第12楼2013/12/11
    如果不准确定量,那还要考虑不确定度,感觉风险还是很大,对于你们出结果
    hyslqpp(v2821275) 发表:谢谢您耐心解答?请问标准要求为铅≤1mg/kg,我不求准确定量,只求能确定是真的小于某个值的,能否操作?谢谢啦!不知道老板当初千选万选为什么选了ICP-OES……
  • tang566
    第13楼2013/12/11
    楼主的曲线夸度还是有点大,建议楼主将曲线调为:0.01、0.02、0.05、0.1、0.2mg/L,用仪器测一下曲线,看曲线的线性和误差怎么样。
    样品溶液定容体积为25ml,因你的限量要求低,称样量少,当然微波消解,加大称样量有风险,建议你将样品溶液浓缩为10ml.
  • hyslqpp
    第14楼2013/12/11
    千言万语一句话:谢谢您!可是现在只有这台仪器,老板也不可能再买MS或者AFS,只把检测的问题丢给我们解决,真是压力山大……
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:如果不准确定量,那还要考虑不确定度,感觉风险还是很大,对于你们出结果
  • hyslqpp
    第15楼2013/12/11
    谢谢您的宝贵意见!不知您对我的谱图有何见解,是否能表现出一些问题?
    tang566(tang566) 发表:楼主的曲线夸度还是有点大,建议楼主将曲线调为:0.01、0.02、0.05、0.1、0.2mg/L,用仪器测一下曲线,看曲线的线性和误差怎么样。
  • 依风1986
    第16楼2013/12/11
    本身仪器检出限达不到要求,你们曲线低浓度做也成不了线性,峰型差,定量肯定不准确,而且样品还要前处理,综合考虑整个方法不确定度评估,感觉实在很难满足标准限定值要求,实在难啊!
    hyslqpp(v2821275) 发表:千言万语一句话:谢谢您!可是现在只有这台仪器,老板也不可能再买MS或者AFS,只把检测的问题丢给我们解决,真是压力山大……
  • tang566
    第17楼2013/12/11
    样品溶液的谱图与标液的谱图是会有些差别的,因样品中含基体,基体对谱线产生干扰,建议你做下样品加标看看。
    hyslqpp(v2821275) 发表:谢谢您的宝贵意见!不知您对我的谱图有何见解,是否能表现出一些问题?
  • sonne86400
    第18楼2013/12/12
    这个和机器灵敏度有关 只是你选择的机器达不到 还有就是食品中pb168nm的谱线 食品土壤中大部分都是采用这条不受干扰的来做 机器本身灵敏度不够也是一方面原因哦 建议以后买机器测过之后在买 靠数据买机器买不到你的效果的
  • hyslqpp
    第19楼2013/12/12
    谢谢您的建议,请您看下我现在的谱图情况,如果计算,是峰面积还是峰高会更好些?如图中那样选点是否可以。另,样品加标是想看后收率么?还是也可以反映出其它问题
    tang566(tang566) 发表:样品溶液的谱图与标液的谱图是会有些差别的,因样品中含基体,基体对谱线产生干扰,建议你做下样品加标看看。
  • hyslqpp
    第20楼2013/12/12
    谢谢您!但我现在进样后,样品的谱线和校准空白的谱线基本都是重合的了,是不是就是灵敏度不够?这种情况还能做么?
    sonne86400(sonne86400) 发表:这个和机器灵敏度有关 只是你选择的机器达不到 还有就是食品中pb168nm的谱线 食品土壤中大部分都是采用这条不受干扰的来做 机器本身灵敏度不够也是一方面原因哦 建议以后买机器测过之后在买 靠数据买机器买不到你的效果的
