烟气测量使用nafion管除湿是不可能的... 而且氨气会对nafion管造成不可逆损伤。
zzsong(zzsong) 发表:首先,二氧化硫容易易溶于水开成酸酐,在正常情况下每ml水可溶解SO2约40ml,从而严重影响测量结果,使得SO2的监测结果会低于实际值!其次,SO2浓度越低,损失比例越高。针对超低排放这种高湿度,低S02的情况下,只要有液体水的存在情况下,都会有损失,预处理效果比较差的会导致CEMS无法测出数值。因此建议在气态水的时候就将水汽除掉,防止它们形成液态水和SO2接触,减少损失。可以考虑下Nafion管的预处理技术~
