jade13
第21楼2006/08/21
我们是用六通阀进的气体样品
tongfang919
第22楼2006/08/21
请问一下17楼的,为什么进空气样会出现倒峰呢?FID检测器.
zszh123456
第23楼2006/08/22
重新装一下柱子试试.
发哥
第24楼2006/08/22
我以前也遇到过,后来发现是溶剂的问题。
第25楼2006/08/23
我们没有溶剂
ywn
第26楼2006/08/24
大多数情况是你的色谱操作条件没有设置好.当然有的样品进样后,确实会有倒峰的现象,注意,那是进样压力变化引起基线漂移.供参考
第27楼2006/08/24
哦,谢谢26楼
kmgg
第28楼2006/08/24
我也遇到过同样的情况,后来莫名其妙的好了.维修人员说是漏了.
bluetian5219
第29楼2006/08/25
我遇到过这种情况,你调一下灵敏度,是那的问题.有+和-两种情况,调一下就可以了
storm
第30楼2006/08/25
很想得到指点
