共工
第11楼2006/08/14
[quote]原文由 julibo 发表:我认为不管用的是什么厂家的电镜,spot size总是存在的ZEISS的场发射就没有SPOT SIZE。电镜用的总是电子束吧?只是厂家的习惯罢了电子束叫BEAM, BEAM交叉后才叫束斑 SPOT。景深当然是spot size大的时候更好想象束斑变成平行电子束的时候,束斑最大,景深最好,可是分辨率还有倍率就最差了不知道这样说对不对其实景深是主要被 WD决定的, 长WD 小 SPOT一样很好景深, 只是信噪比较大, 短WD大SPOT 信噪比很好, 但是图像平板一块。
小石头
第12楼2006/08/14
见识了!深感学识太不足了!谢谢回帖的兄弟姐妹!我原先一直以为beam和spot是 一回事十楼的兄弟提到的长发射枪是怎么一回事?愿闻其详!
第13楼2006/08/14
是不是长发射枪是场发射枪的笔误啊?
第14楼2006/08/14
是不是除了tungsten filiament 就是field emission?没有其他选择了?
常怀千岁忧
第15楼2006/08/15
还有六硼化镧啊,虽然现在很少用了。
第16楼2006/08/18
为什么场发射的电镜分辨率要比热发射高呢?
第17楼2006/08/18
这问题问得好迷糊。什么叫热发射?钨灯丝?热场?建议看看以前的帖子,关于各种类型的电子枪已经有很详细的内容了。
第18楼2006/08/19
我应该问热阴极发射为什么比场发射分辨率差 ^_^我只知道给阴极加一个高电场,降低了阴极金属表面的电子逸出功,使电子能穿透位垒二逸出场致发射与热阴极相比可以得到高强高能的电子束我是在闪光X射线管看到的谢谢楼上指点
第19楼2006/08/20
别客气,互相学习 关于这个问题已经有好几个帖子讨论了,很详细,建议搜索一下
第20楼2006/08/20
人家的反话都听不出来,
