hsteel
第11楼2013/12/13
]那用差减法测主量元素时,杂质元素的筛检只能根据实际情况了,总不至于上述标准中的杂质元素全测吧?
火狐
第12楼2013/12/14
你的仪器有没有半定量的方法,可以先半定量或者用其他仪器定性测一下,没有含量的当然不需要全测了。
jiangwibo
第13楼2013/12/16
纯度分析一般都是测杂来分析纯度的,现在标液可能20种常见金属元素,可以涵盖绝大多数杂质了,再整个氮氧分析仪分析N和O就OK了。含量超出痕量分析范围的,建议再加常量化学滴定,能搞定大部分纯度分析了。
