forth
第11楼2013/12/13
注意不要出现楼上说的情况,然后把其他柱子都加一点柱流量就好了
zyl3367898
第12楼2013/12/13
我多想呀,可不能,每次只能用一个进样口,一根柱子工作,另一根柱子在柱箱里候着。
第13楼2013/12/13
柱箱里装四根柱子,柱箱里面空间较大吗?这是测什么的。
symmacros
第14楼2013/12/14
有的厂家(例如安捷伦)用双塔双进样,同时可以进两个进样口,但两根柱子的程序升温一般需要一致,如果想两根柱子的升温速率(程序)不一样,需要配柱子加热盒来实现。
jinganglang
第15楼2013/12/14
要是同类型的柱子还好说,就怕是不同类型的柱子就麻烦了
xiao-jin
第16楼2013/12/14
二根不同类型的色谱柱使用在二个不同的检测器,如果柱温使用高时,会对温度低的色谱柱造成影响。由于分析样品不同对于检测器的使用时间不一定,可能会一个检测器分析使用很多另一个就少,当使用少的载气忘记开时就会对色谱柱造成损坏。因为类此事情我也经历过,所以就想楼主所说的,二根色谱柱装在一个柱箱内的利和弊。如果做一种样品分析使用多跟色谱柱,这也很正常。
第17楼2013/12/14
不能忘开载气是关键,色谱柱的最高温度不能超出柱子的最高温度。
第18楼2013/12/15
可以把柱箱的最高限定温度设在那根使用温度低的最高使用温度。
秋醉虞阳
第19楼2013/12/16
程老师装这么多柱子都是有用的?
DeeperBlue
第20楼2013/12/18
我一直认为,双柱实际意义不是很大。不知大家怎么看?
