wsy18
第11楼2013/12/13
准备好说明书,认真看一下安装方法。
第12楼2013/12/13
如果是这样整体搬运,那就一点问题都没有了。
三人行
第13楼2013/12/14
我们都是自己拆装,做好标记。搬运时要保持平稳,不要倾斜和剧烈震动。
小不董
第14楼2013/12/14
整套都要搬迁的?路程不远没关系的,拆的时候接头小心点就可以了,若有老化了的线路最好更换个新的
给力
第15楼2013/12/14
只要用过一段时间,拆装完全没问题,就是连接线和管路,注意一下就行了
liuquan2008
第16楼2013/12/14
我们在都是自己搬来搬去的 没有出现过问题
hnteng
第17楼2013/12/15
可以这样做: 最好是整体搬迁。对于不太懂液相的人来说,你就保持管路连接不动。只拆一下通讯线。一起搬走。如果柱温箱是配的国产的,那就就把柱子拆下来,其余的管路用小红帽盖上防灰。不懂的人不要拆各个模块。 如果懂液相硬件,那就丝毫不是问题了。把各个模块分开拆。 这个实在太简单了。安捷伦的液相是最好拆的。
prefers
第18楼2013/12/15
由于实验室经常装修,本人拆装过安捷伦和waters 的多台仪器,注意几点就不会有问题:1.记清楚共有多少个模块,每个模块上都有编号,当然你自己也可以自己编一个;每个模块上记清楚电线数和网线数,编号;比如第一个模块的电线口变为1d,网络口编1w,用记号笔记清楚,同时在线端上记清楚。2.拍照,最好像像素高的;3。问清楚工程师,仪器的IP地址,自己试一下能连接上。祝楼主搬家顺利!
wxch00
第19楼2013/12/15
没事的,把线编上号,贴上标签,对应的接口也标上,我们岛津安捷伦的都搬过,没有问题,还曾经搬过气质联用,从内蒙搬到河北,没有问题的,你如果问安捷伦,他们肯定不让你自己弄,工程师上门很贵的。
学习新知识
第20楼2013/12/16
自己动手好了 简单的!只要记录下接口线和接口对应就行
