tang566
第11楼2013/12/13
一般只差0.1左右,同时也要考虑各离子的峰度比。
ruan651209
第12楼2013/12/14
很多情形,谱库或文献中标整数,实际为.3,.4的。只能按标品来选(当然,标品要确认过)
第13楼2013/12/14
是的。
zhangtw1986
第14楼2013/12/15
单四极杆质量偏差0.1太正常了
symmacros
第15楼2013/12/15
单四极杆质量精度为0.1,总会有差别的,比整数差0.1以上可能是(自然分布)原子单位引起的。
千层峰
第16楼2013/12/17
是你们的GCMS太灵敏吗?还是稳定性不够好?
蓝是那么的天
第17楼2013/12/18
好像是超过0.3对于定量结果会有比较大的影响。
第18楼2013/12/18
一般资料上给的物质的特征离子都是只到整数位,但是目前由于仪器的精度愈来愈高,很多品牌的质谱都能精确到小数点后1位,具体是203还是203.1应该是根据自身方法选择的位数,使用SCAN模式测试标准溶液后得到,不同的仪器或者相同仪器不同状态下同一个物质的特征离子也会有0.1-0.2的偏差。
jiangwibo
第19楼2013/12/18
这点波动是可以接受的,岛津貌似搞了质量数两位小数,感觉比较没什么用。
枫殇
第20楼2013/12/18
无问题
