御风飘逝
第41楼2013/12/15
是这个牌子。
第42楼2013/12/15
用过一段时间,返回厂家更换密封剂就可以解决密封性的问题。至于弹簧到寿命了,这个是谁也没有办法的事,只能报废买新枪了。
第43楼2013/12/15
没有接触过。因为我们的这个枪刚返过厂,就没有考虑密封剂的问题。
第44楼2013/12/15
那就应该是一种试剂一个移液器喽?
吕梁山
第45楼2013/12/15
我们有一只吉尔森的移液枪
依风1986
第46楼2013/12/15
理论上是这样的
第47楼2013/12/15
几年前我也用过这种牌子的移液器
ECHO007
第48楼2013/12/16
返厂加密封剂,还是有点麻烦的,邮寄过程中担心弄坏了。
第49楼2013/12/16
买市面上的密封剂,自己来密封,这样方便些。
dahua1981
第50楼2013/12/16
没用过这个牌子
