千层峰
第11楼2014/02/12
是什么引发爆罐呢?
tang566
第12楼2014/02/12
胶水。
守一
第13楼2014/02/12
你这是受热不均吧
第14楼2014/02/13
受热不均,怎讲?样品都有浸于消解试剂中。
第15楼2014/02/13
是黏胶吗?黏胶的话反应会黏在某个部位,造成受热不均,消解罐内壁被烧掉一块,甚至烧穿。稀胶水的就没碰到过了,按道理普通胶水也不容易爆管吧
初晶古恒
第16楼2014/07/05
专做钛白粉可以考虑碱溶法或酸溶法。1、酸溶法:A:TiO2在酸介质中可以和双氧水、EDTA、F形成络合物。B:微量的钛在1mol/L的盐酸中,可以与二铵替比林甲烷形成络合物;2、碱溶法:TiO2在KOH中高温熔融,形成钛酸钠。3、用HF-HClO4-H2SO4分解,加热至HCLO4冒烟,但别弄干,稀释定溶。
ldfbee8219
第17楼2014/09/17
我测试过,不需要完全消解。
第18楼2014/09/20
你测哪个项目?铅吗
xmprada
第19楼2014/09/27
胶会黏在罐子上吧
第20楼2014/09/29
称量样品时,尽量避免胶粘在壁上。
