枕段
第15楼2013/12/20
该就是内标物的杂质。[/quote]
内标当时买的是标准品, 应该没有杂质才是啊。是不是氘代氯霉素有什么我们不知道的情况?特征峰什么的是什么意思啊?[/quote]
内标买了多久了?百分含量是多少?[/quote]内标时刚买的,溶液是才配的。百分含量是98.7%。关键要是杂质的话为什么氘代氯霉素的两个子离子通道都有。杂质的话子离子也和氘代氯霉素一样过吗?[/quote]
配标液用的是流动相还是别的溶剂?[/quote]
色谱级的甲醇[/quote]
或者试试用初始流动相来配标液。另外楼主,你做空白了吗?[/quote]
我又重新配了,换成水配的。进样还是有。不加内标就没有这个现象。应该不是仪器的问题。
枕段
第16楼2013/12/20
该就是内标物的杂质。[/quote]
色谱级的甲醇[/quote]
