erge
第11楼2013/12/18
是啊!确认熔融就是结合TGA和DSC呗?
第12楼2013/12/18
不是一个熔程吗?
KK-yiqi
第13楼2013/12/19
熔程是整个熔化过程所涵盖的温度区间,熔点是一定规则下认定的一个温度,关注的角度不同。如果在onset点等温一定时间,也会完全熔化的。
butterflygys
第14楼2013/12/19
一般高分子样品用峰温做熔点,比较纯的金属和小分子化学品(摩尔分子质量<500)用onset点做熔点。另外,TGA200度以上有明显的失重而DSC没有吸热峰,有几种可能,有可能是密封坩埚,或者坩埚内部有一定的压力,所以分解温度向高温区移动了,或者DSC的升温速率高于TGA的升温速率,分解也向高温区移动,也有可能是热量比价微弱,但我举得应该是由于压力的影响,还没开始分解的可能性更大。
第15楼2013/12/19
哦,明白了!
第16楼2013/12/19
这么复杂啊!关键是没操作过仪器,不知道仪器构造。
