houjjun
第31楼2014/02/23
是啊,做这方面工作的,一定得经历这个过程,才会有更大的收获的
小桃园2012
第29楼2014/02/20
受益匪浅 谢谢
disy07
第33楼2014/02/25
学习了,正缺这方面的资料
第34楼2014/03/04
学习了,挺有帮助的
wudqxmf
第35楼2014/03/05
路过,学习,崇拜!
xiangtui
第36楼2014/03/05
楼主提到样品取样量不一样,则方法检出限不一样,这个与取样量有关的方法检出限怎么算出来的啊?比如"取样100mg,定容10ml,检出限1ug/g"这个怎么算,噪音三倍的浓度带入方法的计算公式算?
第37楼2014/03/05
这个只是个理论现象,因为进样量越大,理论上色谱峰的扩散就越严重,色谱峰会变宽,色谱峰宽了高度就达不到窄的时候那么高,检出限相对就差些。这个不对好算,主要是扩散因子得具体一致
chenj566
第38楼2014/03/26
太好了,学习了!!
aileen001
第39楼2017/03/15
液相色谱检定规程中用的是两倍信噪比来检定仪器的最小检测浓度,这个就是仪器的检出限了。
sdlzkw007
第40楼2017/03/16
国际应用化学联合会定义的检出限更具体和广泛适用
