七月
第21楼2013/12/16
④我说的光电倍增管就是你说的光导纤维。氘灯是固定得很牢固的。除非大震动或新更换氘灯没安装好,才引起氘灯光束没有对准参比光束接收端。氘灯位置不可调,氘灯光斑位置是判断阴极灯发射光束是否在灯轴心上的一个参照。所以在燃烧头上若发现氘灯光斑和阴极灯光斑不重合,那么对应在参比光路中的阴极灯光斑就没有完全打在接收端上(而参比光路中氘灯光斑是完全打在接收端上的)。
出现此现象主要原因就是灯的质量问题吧,光束不在轴心,同样的电流,灯在上排灯座或下排灯座的能量是明显不同的。工程师首先意见就是让我们买进口灯;其次就是买可调底座的国产灯,有别于有色院配PE800的那款AS-2型号,因为我没有买,在此就没图了。而我的解决方法就是:用纸片塞灯与灯座间的狭缝,将灯挤向一边,尽量挤到两光斑能重合,当然也不能太用力。这做法或许有人说不安全,损害仪器之类,但个人觉得的是无关紧要的,只是领导带人参观时打开盖子会尴尬啦
夕阳
第22楼2013/12/16
出现此现象主要原因就是灯的质量问题吧,光束不在轴心,同样的电流,灯在上排灯座或下排灯座的能量是明显不同的。工程师首先意见就是让我们买进口灯;其次就是买可调底座的国产灯,有别于有色院配PE800的那款AS-2型号,因为我没有买,在此就没图了。而我的解决方法就是:用纸片塞灯与灯座间的狭缝,将灯挤向一边,尽量挤到两光斑能重合,当然也不能太用力。这做法或许有人说不安全,损害仪器之类,但个人觉得的是无关紧要的,只是领导带人参观时打开盖子会尴尬啦[/quote]
谢谢7月版友的详细的解答!顺便提示一下:光电倍增管的“管”是电子管的“管”而不是管道的“管”啊!就如同二极管,三极管,晶体管的“管”是一样的。
YXRT
第26楼2013/12/19
氘灯是用来做火焰原子吸收的背景校正的,在紫外光部分
YXRT
第27楼2013/12/19
