翠湖园
第11楼2014/01/05
到底是使用一个还是使用一种啊?我有点没看懂!
小不董
第12楼2014/01/06
一个样品使用一个分液漏斗,只萃取一次。
青龙无影
第13楼2014/10/09
脱脂棉怎么用?
暗夜精灵
第14楼2014/10/09
在分液漏斗口塞一点就可以了
wangyao723
第15楼2014/10/25
[div]原文由jbcng发表: 在分液漏斗口塞一点就可以了[/div]脱脂棉是不是要用索氏抽提器、现在有没有不用索氏抽提器的脱脂棉?
m3004155
第16楼2015/04/28
我今天做阴离子怎么不成功?萃取一次就行了吗?但是下层的三氯甲烷吸光度非常高。求解??????
第17楼2015/07/23
那你样品的阴离子表面活性剂浓度太高了,稀释来做吧
左手心
第18楼2015/07/29
从上面把水全移出来不麻烦吗
zsl369zsl369
第19楼2015/09/16
有几点不明白的地方,第一不用定容么,第二直接在分液漏斗下方取样测量先后取液吸光度不会有误差么?刚开始接触这个方法,好多地方都不懂
第20楼2015/09/17
水样体积准确定量, 萃取用的三氯甲烷准确定量,所以我就没定容了。三氯甲烷不从漏斗下方取,还能从哪里取?
