支点
第21楼2013/12/25
还是要看你的接口能不能接上,一般只要接上就行,至于分流问题,有的方法用毛细柱也没有分流,看看效果能不能接受。
zj2635
第22楼2013/12/27
应该是可以的。
molongwei
第24楼2014/01/02
我感觉得看检测器吧,像tcd就用不了毛细柱
applestyle
第25楼2014/01/04
看气相仪器进样和检测器接口是不是适宜的,像做非甲烷总烃还是用老实的填充柱
安平
第26楼2014/01/04
见过有人用毛细管试验过,效果还不错。
开封汴梁
第27楼2014/02/11
楼主看看这篇文章吧,对如何选择毛细管柱很有帮助
yzcxf
第23楼2014/01/01
我试过2种品牌的毛细管柱,没什么问题
