lojik2000
第38楼2013/12/19
今天俺再从材料学层面聊聊顶空进样针头和点火线圈引脚的事儿。
首先俺科普一下,不锈钢是一种合金,主要由铬、镍、钼等多种金属元素组成,根据需要调整合金金属比例,可以做成或耐高温腐蚀,或韧性好,或硬度好,等等各种各样特性的材料合金(应用型的不锈钢材料)。目前不锈钢分类主要分为:铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体双相不锈钢和马氏体不锈钢和沉淀硬化不锈钢。
这顶空进样针据说也是用不锈钢材料,按理说该选用硬度好的不锈钢,如马氏体不锈钢就是以强度和硬度高而特性的,但可惜的是,原装的岛津进样针头扎不到500下就金属疲劳而弯针了,推理应该不是选用了强度和硬度都高的不锈钢材料。俺设计订做的针头,选材对路,真材实料,虽然是国产材料,但实用性特强。换国产针头上去用都3年了,扎针次数差不多3000下,还是笔直不弯。况且,俺订做的针头,一样如原装的是针头顶端封闭,侧边开孔的,这侧边开的小孔还不是粗糙磨一下,还是用激光打的,算是加了一点技术含量进去吧。
再说说这点火线圈引脚的材料,据岛津说,引脚也是用不锈钢材料的。俺对这引脚做个小小的实验,去对这引脚材料作个定性的分析。俺取了一点引脚,加3ml稀盐酸,电热板上温热溶解,同时作了空白试剂试验,再根据《中国药典》2000版附录里的一般鉴别试验铁盐的鉴别,a取样品溶液1ml,滴加一滴新配制的亚铁氰化钾试液,马上出现深蓝色的沉淀,分离沉淀,沉淀加盐酸不溶,再加氢氧化钠即分解成棕色沉淀。引脚溶液呈阳性反应,而空白试剂是无变化的。 B取样品溶液1ml,滴加一滴硫氰酸铵试液,马上显血红色。引脚溶液呈阳性反应,而空白试剂也是无变化的。到这里,大家明白这引脚是选用什么材料了吧。对的,就是选了含有铁的不锈钢。你要明白,在FID里,是氢火焰啊,产物就是高温的水蒸汽,天长日久,这含铁的材料难道真的这么厉害,不生锈???错,事实证明,这含铁的引脚是生锈的。其实,这不锈钢材料里面,很多型号是不含铁元素的,目的就是为了防止了生使用中的生锈问题,如图中卫生间的不锈钢螺丝,才0.5元人民币一颗,不磁化,不含铁的,所以才长时间在潮湿的环境里也不生锈。很奇怪的是,同是FID成员,同样的高温水蒸汽环境,引脚与点火盖帽却是两个不同的命运,真耐人寻味的!
日本在冼金技术上,是世界上数一数二的技术大国,中国在冼金技术上,还是望其项背的。岛津在选材上,难不会犯三流的低级错误吧。
