qlmkk
第21楼2013/12/20
那是肯定的
第22楼2013/12/20
还有一点,跟管道的接缝是否密封得严也有关
qianguiyun1
第23楼2013/12/20
那噪音也很大?
第24楼2013/12/20
是的,取人之长补己之短。
嘉鸿顺实验室家具
第25楼2013/12/25
风机功率大小也有一定关系。其实风机功率不是越大越好的,要和管径、系统风压相适应。在管径不变的情况下,风机功率越大,风管产生的噪音和震动就越大,抽风效果不一定好。还是要整体计算之后才能决定风机功率。
第26楼2013/12/25
通风柜的风机功率一般是多少?
第27楼2013/12/25
通风柜风机的功率一般是多少?
第28楼2013/12/25
第29楼2013/12/27
1500*800*2350规格通风柜每小时抽风量1500立方,所需风压75-90Pa,如果是一台通风柜,管线又不长,一台3号斜流风机(0.18Kw)基本够用
第30楼2013/12/27
知道了,谢谢!
