月多多
第51楼2016/01/21
求楼主回帖,在下是初入门的研究生,急需在一两天之内充分了解本实验原理及详细过程,求楼主指导
zyl3367898
第52楼2016/01/30
你需要什么帮助,我没看到你的帖子,可站短我。
ghx5558
第53楼2016/02/05
高!值得我们学习这种精神。向你致敬!
不暖于心
第54楼2016/05/12
老是 我是新人,请教您以为问题 100微克/ml,转换成mg/kg是多少,我始终不会换算
ping123
第55楼2016/05/12
请问长期从事检测工作,乙腈对人体伤害大吗?
第56楼2016/05/13
一、确实不易7个月。二、探讨的很仔细,尤其是回收率高的问题,可以看出是作者认真多次做后的心得,数据真实。三、这里抛个问题。大家讨论下。农业部1380方法是一个很简单快捷的方法。我感觉里面有好多难以解决的问题。1、最后用乙腈定溶,不些农药在乙腈中不稳定,24小时后,峰面积变化较大。2、净化效果不好,连续走50个样以上,再走标准峰面积变化也较大,有的甚至不出峰。3、极性强的农药回收率低。百菌清也低的很。
第57楼2016/05/23
张老师。在收集提取液时候必须是50ml吗?如果收集不到怎么办?还是就是具塞量筒震荡时候会有液体外溢,(瓶盖和量筒是配套的)您用什么办法解决的。
m3107306
第58楼2016/07/10
请问楼主,液相这部分要怎么做,.如果有液质的话?
第59楼2016/07/10
瓶塞要配套,不能往外漏,如果提取液不够,再加50mL乙腈,公式计算时要算成l00,提取液20mL够用,很少有吸不出20时候
第60楼2016/09/10
张老师,我请教一个问题,用761计算含量是时,乘以?时,标准写的?的浓度是所配标准样品的浓度,我配的浓度是10微克/ml,那么就是乘以10吗?
