steven
第21楼2013/12/18
原来是这样啊,看来是我的理解有误了,谢谢更正。
千层峰
第22楼2013/12/18
谢谢你的电话确认。600还在用光电倍增管,难道SQ8已经用电子倍增器了?用SQ8的版友请分享下。
深蓝色的忧郁2011
第23楼2013/12/18
有时候是有些故障搞不清楚,出了问题简单的就会拆下来洗洗,比方说离子源、透镜,有些就拆下来用酒精擦擦,比方说AOC和GC的控制面板,说不定就好了,还有些说不定是没安装好
rpd11
第24楼2013/12/18
通常对仪器我都不太客气。。。
雾非雾
第25楼2014/12/29
ETP电子倍增器吹不知道能吹走什么?看它的说明书是可以用有机溶剂(正庚烷)浸泡超声清洗的。
第26楼2014/12/29
不知道,就氦气吹吹,结果问题解决。。岛津工程师也说不清楚。。但他们试过好几次这样解决问题了。。。
ymeteor
第27楼2015/01/13
说明书里写非极性有机溶剂,如正庚烷超声。 试过丙酮也是可以的,应该比吹要彻底一些。但是吹可以避免引入杂质。我想大概原因是ETP本身打拿极间有污染或短路现象。如果调谐背景超级高也可以这样处理。
第28楼2015/01/14
不客气,不怕它出问题么?
第29楼2015/01/14
请问是QP2010SE的说明书么?其实当时还没做几个样品,机器还没被污染呢。
第30楼2015/01/22
是ETP的说明书。。。
