  • 依风1986
    第21楼2013/12/20
    我们的XRF偏差还是很大的,上次涂层IQTC测量审核,扫描总铅3800ppm,实际做出来3306ppm,IQTC给的参考结果也是3314ppm(不包括不确定度)
    beyond1977(xsh6743) 发表:据我了解,还真不是,帕纳科波长色散的销量应该就要比能量色散的要多,能量色散绝大多少元素都只能做到10ppm以上
  • beyond1977
    第22楼2013/12/21
    这个偏差应该主要来源曲线吧,标准不是很适合
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的XRF偏差还是很大的,上次涂层IQTC测量审核,扫描总铅3800ppm,实际做出来3306ppm,IQTC给的参考结果也是3314ppm(不包括不确定度)
  • 依风1986
    第23楼2013/12/21
    情况都是存在的
    beyond1977(xsh6743) 发表:这个偏差应该主要来源曲线吧,标准不是很适合
  • beyond1977
    第24楼2014/01/08
    你们如果能够搞到和你们样品基体基本一致的标准品,误差肯定会小很多。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:情况都是存在的
  • 依风1986
    第25楼2014/01/08
    难搞啊!每天测的样品类型也多,油漆,贴纸,金属,布料等等
    beyond1977(xsh6743) 发表:你们如果能够搞到和你们样品基体基本一致的标准品,误差肯定会小很多。
  • beyond1977
    第26楼2014/01/09
    没有合适的标准,真的不建议用,有时误差会相当大,还是老实处理样品后上ICP吧
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:难搞啊!每天测的样品类型也多,油漆,贴纸,金属,布料等等
  • 依风1986
    第27楼2014/01/09
    是的,样品都是按照实际方法去处理的
    beyond1977(xsh6743) 发表:没有合适的标准,真的不建议用,有时误差会相当大,还是老实处理样品后上ICP吧
