lmmleo
第11楼2013/12/19
深有体会啊 通风厨不给力 化学试剂消耗量很大
tang566
第12楼2013/12/19
加热板做样,用的试剂,通风橱的风量也要大才好。对于某些易受热挥发元素不适合用电热板做样。
依风1986
第13楼2013/12/19
不对,我们消解油漆等表面涂层,烧杯加表面皿的,也是怕被污染等原因
火狐
第14楼2013/12/19
做金属样品,用加热板就够了,塑胶类样品一般用微波比较好,但是橡胶类的最好还是别用微波消解,太危险了。我个人觉得,加热板湿法消解样品,试剂消耗量比较大,但是前处理设备成本低,而且可以大批量做样品,是一般实验室比较常用的前处理方法,但是不适宜做Hg、As等元素的测试。微波可以弥补加热板的不足,但是一次做样有限,而且设备及耗材价格比较贵,设备保养方面比加热板复杂,一般都是两种方法结合。
秋月芙蓉
第15楼2013/12/19
一般情况下样品溶解不需加盖,因为有气体挥发
第16楼2013/12/19
目前有石墨消解仪,也是不错的消化设备
第17楼2013/12/19
我这里是电热板、石墨消解仪、微波消解仪等
第18楼2013/12/19
前处理的设备,比较接近。
守一
第19楼2013/12/19
石墨炉的做基材效果如何
第20楼2013/12/19
还是没有微波消解 效果好,石墨炉加热均匀稳定,不用像电热板中间还需要人加试剂等活动,也省试剂,解放了人的劳作
