symmacros
第22楼2013/12/20
你讲的情况是对的。但样品注射(进样速度)速度和升温程序无什么关系的。
期盼奇迹的孩子
第23楼2013/12/21
在进入进样口前是没关系的,但进样后我还是有点疑问,到时抽空我去调整下方法,做个对比验证看看~
第24楼2013/12/21
实际测试中很少遇到,但考试题就爱考这种~
第25楼2013/12/21
从没切过柱子,前任也没和我交接过,之前看过帖子,说切柱子不能用剪刀小刀,还不知道有没有专用工具。。。
第26楼2013/12/21
蓝是那么的天
第27楼2013/12/21
什么考题?
第28楼2013/12/21
能不能举个例子?
第29楼2013/12/21
大学里的分析化学、仪器分析考试,考研的复习题。之前我在百度上回答了下,后来发现好像有点不对。
forth
第30楼2013/12/21
石英柱用陶瓷片就好了,岛津有专门切柱子的工具,从来没有用过。
第31楼2013/12/21
陶瓷片安捷伦会随机带的,安捷伦还有另外两种工具,但很贵,一般用户没有的。
