nini2006
第11楼2014/01/03
理论塔板数是theoretical plates (N)
第12楼2014/01/03
匿了很久,终于有点时间上来了~~~~
wy20071722
第13楼2014/01/03
谢谢!括号中的是什么意思呢?
beyond1977
第14楼2014/01/03
哦,谢了,总是以为会最少会含有number这个单词
第15楼2014/01/03
指的是不同的计算方法。一般看哪个高就用哪个拉倒,无所谓的。
第16楼2014/01/03
应该可能是各种标准化组织吧,比如USP应该是美国药典,JP应该是日本药典。其它几个没怎么见过
第17楼2014/01/15
说的没错,只是如果做的东西如果没有相应的标准指导,那怎么知道该如何选择呢?
第18楼2014/01/15
如果USP是对应的美国药典,那选USP没问题,中国药典就是参考美国药典制定的。只是我刚刚在工作站试了,我在annotations上选了几个,确定后,图谱中还是没有显示对应的数据来
