安平
第11楼2013/12/18
具体是什么样品,很重要。
林林妈
第12楼2013/12/19
是做的标品,二硫化碳作溶剂,配制的乙苯系列标液,柱子换到其他机子上是好的,衬管、石英棉、垫子均查过,还是随进针次数增多杂峰也增多,WHY?
第13楼2013/12/19
看看色谱图如何?
molongwei
第14楼2014/01/03
因为气体中都有点杂志啊,只要不影响结果就可以
ie4680180
第15楼2014/01/03
是基质杂质峰的积累吧
applestyle
第16楼2014/01/04
应该是电流波动引起的吧,要是很均匀可能是电压不稳
xdzh130
第17楼2014/01/04
若杂峰在末尾(高温时)出现,那要么是累积,要么是柱流失,可将升温程序修改一下:温度再高点,时间再长点。 修改后走三四根空白基线(不要进样),若杂峰消失,那就是累积,以后就用修改后的升温程序(别在乎那几分钟,比起买柱子可划算多了);若仍在甚至更厉害,那就是柱流失,还是将升温程序改回去吧。 杂峰在开始或中间,那就真是杂质,那是样品的问题,没法。不要认为标样就没问题,特别是国产的,你懂。
