蓝是那么的天
第11楼2013/12/18
岛津教程里有个换泵油时倒入一点泵油然后开泵把叶片上的油甩出来,不知道有没有谁试过。
千层峰
第12楼2013/12/19
我没这样做,换完泵油后,再次开机,泵转动后,油量显示比开机前降低了一点。但还是超过两指示点中间位置。并注意到不断有小气泡流向泵油。估计就是那些未完全排除的泵油。
第13楼2013/12/19
我也没试过,泵空转会不会有影响不好说,不怎么做貌似也不会有什么影响,所以就没照做。
第14楼2013/12/19
是的,没泵油空转可能损害泵,用氮气或者空气往加油口处吹一下应该也有点效果。
vm88
第15楼2013/12/19
到3000h时仪器会提示换油吗?还是到3000h自己操心换油。
第16楼2013/12/19
查看消耗品那里,可以看到的。。不用自己算。。。
canran
第17楼2013/12/20
喷漆枪?从没用过这个东东,我们一般一年换一次,在旧的基本上流出来之后,倒入一点新的泵油稍微涮一下。
hanying010
第18楼2013/12/20
新手来报道一下
第20楼2014/01/02
因为岛津机械泵的电源线和仪器连在一起的,不好拆。所以拿个小板凳。也挺方便的。
symmacros
第19楼2014/01/01
把机械泵放在台子上面换油可能更好操作一些。
