秋醉虞阳
第11楼2013/12/19
没有问题。那种蓝色是合成食用色素靛蓝,是我国允许使用的五种食用色素之一,有毒成分含量都在国家规定以下,不会对人体造成危害。当然,从理论上说,合成色素毕竟含有铅,砷,铜等重金属,并且这些重金属进入人体后不易排出,容易在体内累积,所以,在食用前,最好把它刮掉。天然靛蓝染料无毒无害,对皮肤无过敏性和致癌性,具有较好的生物可降解性和环境相容性
依风1986
第12楼2013/12/19
是的,他们需要考虑这种情况
逆天一棍
第13楼2013/12/20
这种解释和我的判断相符合。
第14楼2013/12/20
卫生部既然施行这种办法,可能考虑过安全性这个因素的。
第15楼2013/12/20
但是要防止不法分子使用虚假合格章
第16楼2013/12/20
你是说,屠户自己盖章,不经过卫生防疫部门?
第17楼2013/12/20
有可能啊。想很多违法分子专卖死猪 是不是更有可能
第18楼2013/12/20
有没有办法进行识别分辨呢?
第19楼2013/12/20
是的,肯定有所考虑
第20楼2013/12/20
如果说猪肉价格因为检测费用提高一倍。老百姓会接受么?牛奶因为很多人都不喝,所以问题不是特别大
