cheng
第11楼2013/12/18
安捷伦的仪器可以待机的时候调用“待机方法”,跑完序列后会自动回到待机方法,这样就不用每次序列后都跑一针空针了。
蓝是那么的天
第12楼2013/12/18
不用的时候把流速降下了,柱温箱、进样口和接口温度,离子源温度都可以降下来,不过再次使用的时候注意不要急着升离子源温度。
zhangtw1986
第13楼2013/12/18
一般也就氦气流速调低点,其它温度没太大必要,尤其离子源四极杆等质谱部分的参数,否则下次调回去是要重新调谐的,像Agilent最新的气质机械泵已经有自动节能模式了。
千层峰
第14楼2013/12/19
安捷伦的只摸了一年,不熟。。
❤厶大三
第15楼2013/12/19
安捷伦的气质可以在运行序列之前调入待机方法,运行完序列自动进入之前的待机方法,而不是序列最后一个样品所用的方法。这个好像朱老师说过的。
深蓝色的忧郁2011
第16楼2013/12/20
哦,可是我好像不知道有这么个东东,在哪里?怎么弄?
daidai1985
第17楼2013/12/31
我们之前是将进样口,柱温箱,辅助通道温度降低,同时将流速也降低,后来发现降温有时候会使一起漏气。现在就只是将气体流速降低了
symmacros
第18楼2013/12/31
请问现在柱温多少?
第19楼2013/12/31
我们做8P的时候用的是50℃,所以“夜晚状态”我都设置为50度
期盼奇迹的孩子
第20楼2013/12/31
mark下,前来学习~我只在第二天不用时才调待机状态,每天都测的话,基本都是测试方法不动了。
