4531lang
第11楼2013/12/26
两种方法都试过了的,因为之前遇到部分原料一起做不好的时候,也会采取单厂测试,结果有好有坏,数据多了和在一起的话可能会消除一些误差,但是多了的话,该弊大于利了
武灵
第12楼2013/12/26
两种方法?请教下,你们是用的哪两种方法呢?
firesea
第13楼2013/12/28
这个我认为不要一味的强调样品数量,都是相近的样品再多也没什么用 ,要的是有代表是的样品,这些样品的检测值应准确,最好就一个实验室独立完成,集百家所成的数据很难说其参考意义如何。酸价这个项目感觉不是很可靠吧。
athosmi
第14楼2013/12/30
酸价关键还是要看酸的种类和浓度范围了。
第15楼2013/12/31
同意上述意见
第16楼2014/01/31
这个正常,就拿你数据库的值而言居中的是主流,边缘的毕竟不多。
第17楼2014/01/31
估计即使单独建模,酸价这个项目也不会有太理想的结果吧。
