=牛魔王=
第17楼2013/12/19
都有可能 一般情况做低合金钢我是不考虑这个的 除非合金元素多 这套做曲线的标样是低合金钢的 不巧 也没太注意 用来做试验的这块是算中合金了 刚又找了两块补充做了下数据 直接用的号钢了 一个是25号 一个是45号 数据补在贴子里了 看来专家就是专家!
=牛魔王=
第18楼2013/12/19
没考虑太多 我们基本采用实用的方法 即一套曲线做好后 用不同套的标样进行样品分析 必须完全对上 曾经做过不少像铸铁 不锈钢等的曲线 用某一套做线 再用别外一套或两套当样品分析 这结果简直不敢信 就好像在给别外一套定值似的 几乎一模一样 这招实用吧。
几次曲线用几块标样那啥相关规范是指哪个 我们学习学习 还是实用主义啊 用四块是因为这套标样只有四块 偷点懒了 点二次线是因为这样数据能更接近 当然我看了 用一次线也是没有问题的 生产就是实用至上啊 专家要多来点理论指导哦
