守一
第11楼2013/12/19
那你这个应该有损失啊,加标回收的如果这样,应该回收率不行吧
230冰王子
第12楼2013/12/19
我们的产品Zn含量范围在30-100mg/kg、还有一种是0-30mg/kg,选用标准物的浓度范围多少的好呢?0、0.2、0.4、0.8的还是1.0、2.0、4.0、的好呢?新手不太明白,谢谢!
依风1986
第13楼2013/12/19
以前没有嘛?泄压严重吗?标准物质做过比较吗?
huangza
第14楼2013/12/19
梯度升温怎么做?设置180℃,消解过程是逐步升温到180的
第15楼2013/12/20
泄压不是每批都有,也是偶尔有,只要泄压了就会有损失
第16楼2013/12/20
称量0.5g,定容至50mL,应该就可以了
第17楼2013/12/20
最近在做中药材时,偶尔有几个罐会泄压,一批中也有没有泄压的!
第18楼2013/12/20
那就是这样了,你是先小功率升到一个温度,比如120度反应一段时间吧
第19楼2013/12/20
谢谢您的回答,我想问的是我走标准曲线的时候所选用的标准物的浓度是1.0、2.0、4.0三个浓度点好还是低浓度的0.2、0.4、0.8浓度的这三个点好呢?
第20楼2013/12/20
选用哪个浓度,你要实验了才知道,线性范围与灵敏度。另外,标准溶液至少要5个点(不包括空白),你那3个点太少了!
