wawawa
第11楼2014/05/16
镍是高温元素,可以不加基改,但是不要用推荐的灰化温度,那个1100太低了,你可以做条件看看,我做血镍可上到1500,峰形会有些拖尾的,可以把积分时间和原子化时间延长一些。当然,这个对石墨管的损耗也会增加。
pe800aas
第12楼2014/06/13
测镍一般不加基改,因为Ni本身就是很多元素的基改剂。出现BOC有3种原因1、信号比价大(特大那种),这种现象一般出现较少。但有时也会出现。2、石墨管坏了。3、灯问题。总之Ni比较难测。
第13楼2014/06/13
为什么运行石墨炉时会出现“Changing BOC”这样的错误信息?基线偏移校正在原子化之前进行,是做基线漂移的校正。如果在两秒的BOC时间(软件里的默认值)里基线变化过多,这个信息就会出现。这个错误出现的可能性有两种,一是设定的灰化时间太短,导致样品未能灰化完全,在原子化阶段仍出现大量的热解基体,一般将灰化时间增加10-15s就可以解决问题;第二种可能是灯能量不稳定,已经达到灯的使用寿命,可以尝试增大灯的工作电流。使用EDL时也有可能是预热时间不够。
hjyh
第14楼2014/07/04
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!!
miss1977
第15楼2014/10/29
我今天做CD也出现这个问题了,还没找到原因呢。
冰山
第16楼2014/10/29
测样品时出现的,还是测标液时出现?
xizhongcao
第17楼2015/01/19
我们测标液是也出现了,还没找到原因,做镉时出现的
第18楼2015/01/20
是每一个浓度都出现,还是有的出现有的不出现?传图上来看下。一般标液是不应该出现这种情况的。另:镉灯用多久了?
yrcczyt
第19楼2015/03/13
我做得也有,大家说的基体复杂是主要原因我认为也对。不过我发现当石墨管损坏时也会出现这种现象
beddy
第20楼2015/03/14
没做过镍,做的较多的是钾钠还有铁,其他的都用ICP-MS做
