pepper_27
第11楼2013/12/20
不接柱子系统压力正常,大概20bar左右(水相80%),没有走过这么长时间不进样的,但是这根柱子拿到其他的仪器上,压力还是很高的,我还有一个方法,一样的体系,只是缓冲盐的pH是8.1,很长时间走下来就没有任何压力上升的趋势
小虾米
第12楼2013/12/23
可以先配制成高浓度的贮备液,这样时间会长一些!
frozen55555
第13楼2015/04/16
楼主的问题找到答案了吗,我也遇到了一样的问题,求解!
第14楼2015/04/16
你的问题找到答案了吗?
aqie
第15楼2015/04/16
首先,你要判断压力换来自哪里,换一根耐宽PH的柱子,压力下来了就是柱子的问题,那么你的柱子可能受不了这个PH,如果压力不下来,那么就是流动相有问题。盐是否析出与变化速率无关,你要告示我们你的起始梯度是多少,盐浓度是多少,仪器是哪个。缓慢上升的一般是柱子问题。你测下PH,查下柱子耐受ph
夏天的雪
第16楼2015/04/17
根据楼主的描述,问题可能出在流动相或者色谱柱上,流动相在色谱柱中析出,筛板有污染,造成压力升高,或者色谱柱不适应该体系,造成填料的酸解,更换色谱柱试试
20071940xu
第17楼2015/04/17
会不会是盐析出了 堵住柱子了
我是真爷们
第18楼2015/04/17
很可能是你的样品脏,说说你的样品成分,如果含有磷脂,那就对了。
第19楼2015/04/17
遇到这种情况有什么好的处理方法呢,前处理或者柱清洗方面用什么方法应对,能否提供点意见
chemist_zm
第20楼2015/04/17
乙腈和磷酸盐混合很容易吸出 用水好好冲冲吧 不行上80度热水
