深蓝色的忧郁2011
第71楼2013/12/23
有可能是针不顺畅了,也有可能是安装不好
火狐
第72楼2013/12/23
看看仪器经过一晚上的运行,还正常否。
collense
第73楼2013/12/25
检查仪器有无问题,序列有无完成
zjx1382
第74楼2014/01/28
大家基本都一样
ningmeng
第75楼2014/01/29
是啊 我也是这样的 首先打开显示器看看样品走的怎么样
symmacros
第76楼2014/01/29
我显示器是不关的,长时间无动作的话就会自动关闭(但也耗一点电)。
Lee-L
第77楼2014/02/04
看看仪器状态,是不是有故障,实验室之前经常会停电,所以,特别注意气质和液质!
第78楼2014/02/04
经常停电就麻烦了,影响较大,有时候可能会损坏仪器。
xiaowei_zhuang
第79楼2014/02/08
看看有木有报警 序列走完了么
