cheng
第11楼2013/12/19
不提倡这样冒险。
ruan651209
第12楼2013/12/19
可以冒险,但性价比极低!
紫琅琊
第13楼2013/12/20
可以不关机加油,只是这种操作方法不好,泵内一直运行到油不多,说明运行时间很长,泵油变脏,这时候最好的方法是关机先放油,然后再加新油,这个过程也是对泵的一个保养过程,希望对咱们有所帮助。帅恩
forth
第14楼2013/12/20
现在好像有这种技术了
liuxiaoshuang
第15楼2013/12/20
主要是应急,关机的话时间来不及而且好多样品着急出结果
symmacros
第16楼2013/12/20
还是不要这样,如果仪器损坏怎么办?后面的样品就可能根本无法做了。有时候非法操着可能不一定出问题,但不一定每次都侥幸通过。
第17楼2013/12/20
哪家仪器有?
第18楼2013/12/20
不是很清楚,挺谁说起过,印象不深了
版主招募|新窦
第19楼2013/12/20
有一次换泵油油加的少了些,再关机加又麻烦耗时,就直接运行中加了些泵油进去,加泵油的速度一定要快。
理论热点
第20楼2013/12/20
以前我在工厂时候,那些生产用真空泵、隔膜泵都是不关机加油的,因为一年也难得停两次,都是看油少了直接加。如果加的猛可能会喷出来,但擦一擦就好了
