Jason-lee
第13楼2013/12/23
这两个测试方法 理论上来讲 严格按照IEC62321的方法去做 也是说得通的 但是考虑到该方法的前处理碱煮的过程 有可能促成三价铬与六价铬之间的转换 导致最终的测试结果中 六价铬的含量会很高 (因为皮革鞣制过程中会使用铬鞣剂) 而17075是针对于皮革的特定的测试方法 其萃取溶液跟萃取条件都比较的温和 不过造成六价铬跟三价铬之间的转换 所以测试出来的实际结果跟IEC62321 的方法比较会非常低 在实际的运用过程中 我们会跟客户沟通 一般是使用ISO17075的方法进行测试 然后限值会调整为皮革中六价铬的限值 这样更加的合理一点 当然只是针对真皮 如果是人造革什么的 就无所谓了
