老兵
第11楼2013/12/23
不同项目的斜率虽然不一样,但绝大多数还是符合同一项目的统计规律(见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070901/965489/),因此有的标准方法就给出了方法的斜率要求值,比如二氧化硫和二氧化氮的等。
xt025
第12楼2013/12/23
我们要求最好0.9999 如果是0.9950-0.9998 有些样品误差还是比较大
李偲
第13楼2014/01/02
这个,范围也太广了吧
第14楼2014/01/02
环境检测的标准上曲线点一般都是7到9个,我们一般就做了6,7个点吧,线性倒是一般都能有三个9
第15楼2014/01/02
第16楼2014/01/02
lczhfj
第17楼2014/01/02
我觉得按标准上所述的浓度点做即可。一般不要随意增删浓度点。
第18楼2014/01/06
哦,好的,谢谢哈
第19楼2014/01/07
不好意思哈,楼主新人,正在研究中。。。。。
