冰山
第11楼2013/12/25
消解完后就澄清了。有时当时仔细看觉得有点不清,但放置一晚第二天看是澄清的,用5‰硝酸定容的
随便看看啊
第12楼2013/12/25
我用5、3、1的比例做的,消解完以后还是会有一层絮状的东西,定容的时候用的是0.2%的硝酸,你用5%的硝酸用什么仪器测呀?我用的是原子吸收,酸量不能太大....
第13楼2013/12/25
我用的是0.5%硝酸定容。你的样品真是土样吗?我用前述方法消解、赶酸、定容后,基本澄清透明
第14楼2013/12/25
真的是土壤,我做的GSS-13,赶酸大概多少度?赶到什么程度?我这做的每次都是有点偏低,我怀疑问题出在赶酸上,你加了这几种酸消解多长时间呢?
第15楼2013/12/25
看样品多少,假如连空白、质控、平行样等都算上共有20个的话,大概得6个多小时,挺耗时的
第16楼2013/12/26
我一般赶酸就3个小时左右,一次做10个样品,之前都是3/2/1加酸,效果不是太好,要是按你的那个说法,肯定得耗时6个小时了,所有的加酸量都提升了一倍,在此之前在烘箱里还得待6个小时,太耗时了,我一会试试你说的那个法子,看看行不行
第17楼2013/12/26
我的6个多小时是全部时间,你的“在此之前在烘箱里还得待6个小时”是做什么?我的没有这一步
第18楼2013/12/26
就在烘箱里消解的,加好了酸,在烘箱里烘6个小时,然后等凉了在电热板上赶酸,赶酸还得需要很长时间,而且老是做不准,结果总是差那么一点点,你这样做的话结果还可以么?是不是一次性加好酸还是分步骤加酸啊?
第19楼2013/12/27
做土壤中的铅镉铬的依据是GB17141-1997和HJ491-2009。我是在电热板上消解的。一次把所有的酸都加进去,消解、赶酸连在一起一气呵成,结果稍偏低
第20楼2013/12/28
那有没有做成的不偏低的呢?我这也是差一点点,我问了专家了,专家说最好还是加标法做,但是有人就没用加标法就做出来了,因为加标法比较繁琐,曲线校准麻烦,故不是理想的选择,可是不用加标又做不出来...真是头疼
