andyleichao
第31楼2014/01/02
可根据Sn的限值适当提高标液最低点的浓度。如限值为100,称量为0.25g,定容体积为50ml,计算溶液浓度为0.5,这时可将最低点定为0.5。浓度提高了,强度相应增大,与空白更容易区分开,也就更容易成线了。强度低无法成线,主要还是空白的影响,测试空白后留意Sn的空白强度,如果值较大,可多清洗管路后重新测试空白,直至满意。做锡块中的铅测试,前处理时可加入一定量的酒石酸配合王水使用,这样器皿不会遭受污染。
依风1986
第32楼2014/01/02
又是酒石酸,酒石酸我也想买点,具体什么技术指标-酒石酸
第33楼2014/01/02
就是塑胶瓶装的那种,粉末,分析纯、优级纯都可以,买回来做个验收,各元素含量低于检出限就可以使用了
gjack
第34楼2014/01/03
学习了,谢谢!
qq250083771
第35楼2014/01/05
实验出真知
999youran
第36楼2014/01/16
不错,学习了
