  • 砂锅粥
    第11楼2013/12/24
    明白了,谢谢!一般做完样品都是用纯水冲洗一段时间。
    yilimomo(yilimomo) 发表:一般是甲醇/酸冲一下,不同柱子可能再生条件不一样,买柱子的时候附有说明书。
  • xuquanhui
    第12楼2013/12/28
    是阴离子交换柱。这个样品三价铬比较高,而且没有过滤直接进样,可能是有些小颗粒的氢氧化铬先沉积在柱子里面再慢慢流出来,所以后面的基线明显抬高而且噪声很大,看上去就是锯齿。另外,可能和柱子的填料粒径、PH值等也有关系,有差异也很正常。
    砂锅粥(czcht) 发表:感谢许老师,最近确实试了很多方法。始终存在一些问题。您这图应该不是阴离子交换柱吧?我用阴离子交换柱,峰型还是挺漂亮的,基本没有锯齿状的。
  • 砂锅粥
    第13楼2013/12/28
    您说的过滤是指过0.45μm的还是其它的?
    xuquanhui(xuquanhui) 发表:是阴离子交换柱。这个样品三价铬比较高,而且没有过滤直接进样,可能是有些小颗粒的氢氧化铬先沉积在柱子里面再慢慢流出来,所以后面的基线明显抬高而且噪声很大,看上去就是锯齿。另外,可能和柱子的填料粒径、PH值等也有关系,有差异也很正常。
