zflsun
第11楼2013/12/20
那假如出峰时间分别在9.80和9.84,,这样算不算同一种物质
tang566
第12楼2013/12/20
同时要看各定量离子的峰度比。
第13楼2013/12/20
哦,谢谢
蓝是那么的天
第14楼2013/12/20
保留时间的略微偏差可能是多次切割色谱柱后导致柱长改变引起的,但是这种改变是渐变而不是突变。
pengzw_007
第15楼2013/12/20
不是同一物质,是DOTP,这个经常见到。
期盼奇迹的孩子
第16楼2013/12/21
这到不一定,如果反应条件有变,保留时间会提前比较多的~建议楼主测标液看看保留时间是否有变~
wakinqian
第17楼2013/12/22
还是看保留时间,这个是关键
daidai1985
第18楼2013/12/31
应该是DnOP的干扰峰,出峰时间很近,如果用谱图检索也说是DnOP,但其实不是。如果楼主不敢肯定的话,可以做一个加标再测一下,看看就知道了
