zyl3367898
第11楼2013/12/20
氮气用氮气瓶,要求纯度高,5个9,空气与氢气是辅助气,用发生器,中惠普的用过,不错的。
路過人間
第12楼2013/12/22
一般不用氮气发生器的吧,气相对氮气额纯度要求比较高的,一般发生器满足不了需求的。。。
小缪
第13楼2013/12/24
楼主可以看看杭州德克尔的产品,氮气发生器是采用的气相色谱分离技术(PSA),完全使用与气相色谱仪高纯度需求,最新研发了一种超级干燥空气发生器,永不需更换变色硅胶。绝对无油!很实用高端的色谱仪
DeeperBlue
第14楼2013/12/24
楼主,法国什么牌子?可以达到99.995%?很好了。
意大利Claind
第15楼2014/11/15
要想高纯度的都是采用PSA技术,五个9的,膜技术根本达不到,不过像氮吹等流量大的话,一般都是三9左右,应该不是5个9,高纯氮的一般都是ml级别的,如果有需要可以考虑关注下意大利claind,欧洲第一品牌,虽然目前国内不多,但口碑很不错,虽然价格还很贵,产品有保证
szc117
第16楼2014/11/15
我们这里有一款国产氮气发生器,采用电解法,除去氧气,剩下的就是氮气;杂质水,烃通过硅胶和活性炭除去。这样做,纯度应该不高吧?
第17楼2014/11/18
做前处理氮吹样品时能用。
