依风1986
第11楼2013/12/23
那就一个一个去排除原因
abcpgf
第12楼2013/12/24
说的容易,工作量很大的。
第13楼2013/12/24
有时候数据异常就要这样一个一个去找
第14楼2013/12/24
是呀,很麻烦的。
第15楼2013/12/24
需要考虑的因素多
第16楼2013/12/25
一个异常找原因要找很久。
第17楼2013/12/25
是的,没办法
JIANNAN
第18楼2013/12/25
从你描述看,硝酸或双氧水空白高可能性大。1.空烧你的石墨管,走蒸馏水样,看吸光度是否正常,正常进行下一步;2.分别配置1%的硝酸溶液和1%双氧水溶液,看吸光度是否正常,正常做第三步;3.排查你使用的样品杯,装样器及消解罐,并测试吸光度看是否正常。
liangyiqiu
第19楼2013/12/27
换的新的,应该是没有问题的。不知道是不是微波用的时间长了,08年买的好像
第20楼2013/12/27
试剂和水应该也没有问题,都是科密欧的,水是正常的,用着做别的都没有问题,MS应该也没有问题,问题应该是微波上了,用微波消解就这样,别的前处理方法都没有问题
