dajiama23
第13楼2015/03/17
这能在公式里设置,浪费了这个功能。还有好办法吗??
king95509
第14楼2015/03/17
如果要对结果的话,在伪元素计算公式里,有个系数K。调整系数K的大小就可以了
光电魔方
第15楼2015/03/18
计算的是比例,如果用含氧化铝的砂轮结果影响会很大,酸溶铝相对稳定些,我们也很头疼,没有合适的制样方法领导不解决,现在还在用氧化铝砂轮制样
第16楼2015/03/18
样品不多的话,磨完了用酒精擦拭,等挥发完了再激发看看
=牛魔王=
第17楼2015/03/19
好好看下功能说明
第18楼2015/03/19
公式拿出来 只是酸溶铝低吗 全铝如何 是高?是低? 处理的方式都是不一样的
第19楼2015/03/21
原文由 king95509(king95509) 发表: 样品不多的话,磨完了用酒精擦拭,等挥发完了再激发看看 我自己试过,清洗可以解决,但炉前等不急,领导也没有让这样做过,所以等着买铣床吧
lwdg3000
第20楼2015/05/12
酸溶铝的分析是不容易分析的,一种是ARL的,另一种是岛津的PDA分析方法。两种不同的分析方法得出的结果有一定的差距。但是都是可以根据标准样品调整的,楼主所说的我不很清楚这种设备,不敢妄言。
