yangchengh
第11楼2013/12/23
标样空白停正常的,不高呀,那您有反测过标液吗,如果标液的荧光值也很低,那很有可能是仪器的原因导致无信号了
zhangfang
第12楼2013/12/24
这种情况一般很少出现的 那你的载流空白大概多少、
第13楼2014/01/05
建议楼主可以回测一下标液,如果标液荧光值和之前没什么差别,说明是样品本身原因,如果标液荧光值也低很多,说明是仪器的原因
jorhanm
第14楼2014/01/06
你赶酸后定容后里面的酸度保证没有,出现负值 情况很有可能是样品空白的酸度和载液的酸度不一致引起的,往往是你的样品空白的酸度太低。。。
yang1981
第15楼2014/05/30
样品和载流都是加了5%的盐酸,赶酸也是到黄豆大小,酸度应该没问题吧
第16楼2014/05/30
标液测荧光值正常啊
第17楼2014/05/30
负值-0.1到-10之间都有
第18楼2014/05/30
这种情况就是正常的,看你的标准空白在170左右,样品空白在-10左右很正常,因为你赶酸到黄豆大小还是会导致基体不一样,只要不是正负太大就可以的。。。
李三疯
第19楼2014/05/30
同意13楼的,楼主可以试试
zhuwenlei0314
第20楼2014/06/05
同意这种看法。
