  • vm88
    第11楼2013/12/23
    如果打碎一个,证书就没用了。
  • 千层峰
    第12楼2013/12/25
    这样成本就高很多了。。有关部门想坑钱吧?
  • mingzhison
    第13楼2013/12/27
    可能性不大,成本太高
  • vm88
    第14楼2013/12/27
    没有证书,也要保证质量。
  • 波波族扁豆
    第15楼2013/12/28
    这个其实也是好事,
  • flysky97
    第16楼2013/12/28
    我觉得如果刻上条形码,应该是比较容易实现的……
    根据条形码,可以用手机扫描,在网上查询相关信息……
    查看其电子证书,这应该没问题——
  • 紀安
    第17楼2014/01/01
    我们使用外国的,一直是这样做法
  • emmalee07
    第18楼2016/03/16
    这样的话成本会高
