Jun Nan Li
第11楼2013/12/23
因为不是职业检测包材的单位,实验仪器有限,只能检测常规项目,其他的要送到第三方检测啦。
第12楼2013/12/23
一共三层 外面的是牛皮纸 中间还有一层聚乙烯或聚丙烯的膜。
三千甲士
第13楼2013/12/23
在伊利集团参观的时候,看过类似的包材,里面装的是全脂乳粉。
指尖质检
第14楼2013/12/25
一般全脂乳粉,用这个包材,也可以回溶的。
道琼斯
第15楼2013/12/26
这个要做拉力试验的
自营牧场
第16楼2013/12/28
那肯定就需要第三方的报告啦。
第17楼2013/12/29
就是里面的奶粉可以先冲调成液态奶,之后在生产别的产品吧 这样的环节不安全。
谁能检测土豪成分
第18楼2013/12/31
成本也是很高的,可以考虑降低一下呀。
zyl3367898
第19楼2014/01/03
包装不合格也不行?
第20楼2014/01/03
一方面是会对产品的防护上失去效果,另一方面给买家的感官影响造成差评。 还有就是已经和包装制造商签好了协议,对不符合标准的包装要折价。
